Lenksäule umbauen
Hallo Leute,
Die Original Lenksäule hat ja ein ring aufgeschweißt für das Lenkradschloss.
wie kriege ich die Lenksäulen nach oben raus.
muss da für die Büchse raus?
Andy
Ups, das hab ich noch nie gemacht.
wenn ich mir die Büchse so ansehe denke ich das die nicht so einfach rauskriege.
schicke dir morgen ein paar Bilder vom Hautbremszylinder.:lying_face:
Das Gummi fühlte sich aber relativ weich an, eventuell vorher mit etwas Ballistol behandeln. Oder mal Kurt fragen, der kann dir das Vorgehen wahrscheinlich sofort sagen. (dann aber die Lösung hier auch posten! :slight_smile: )
Seifenwasser heißt das probate Schmiermittel für Elastomere.
Bei Ölen und Fetten droht Quellen des Elastomers.
Die Buchse kostet nen 5er und ist mit entsprechendem Rohr von oben wieder rein zu drücken.
Also wie vermutet. Danke.
Hallo Zusammen,
Lenksäule ist aus gebaut.
Um die Buchse raus zukriegen muss man stark am Lenkrad ziehen. Die beiden Formstücke Reißen dabei ab.
Hab eine neue Buchse bestellt.
Gruß Andy
Vielen Dank für das Bild. Für mich ist kein Unterschied von außen zu erkennen zu meinem Hauptbremszylinder. :thinking: Es heißt ja immer das der “R” einen anderen hat. Vielleicht wird bei der großen Bremse auch immer der Zylinder verbaut.
Grüße, Martin
HI Martin,
Ich denke das das Gehäuse gleich ist.
Der Geberkolben wir größer sein.
Grüße Andy
