Getauscht gegen einen doppel USB Anschluss mit Spannungsanzeige. Das Extra Blech für den “Zigarettenanzünder” hab ich herausgenommen und mit einem angefertigten Winkel die neue Buchse an den Deckel der Relais / Sicherungsbox geschraubt.
Aufs Dashboard wollte ich es nicht haben, etwas dezenter im versteckten war es mir lieber.
Den Sicherungakasren hab ich mit 1 mm dickem Moosgummi beklebt damit dieser nicht so ins Auge sticht beim drunterschielen
War eine meiner ersten Amtshandlungen, ich hab das Original-Blech allerdings drin gelassen und den Zigaretten-Anzünder ausgetauscht.
Das Problem bei diesen Steckern ist, daß die immer etwas Strom ziehen. Bau dir also einen mechanischen Trennschalter ein, wenn du keinen Battery Master Switch hast.
super Sache!
Bei mir baumelt das Kabel von der Bordsteckdose seit einem Jahr lose herum, weil ich das Blech rausgenommen habe (fiel immer wieder ab wegen des dämlichen doppelseitigen Klebebandes von Caterham).
Aber, und das ist mir jetzt etwas peinlich: wie habt Ihr den Zigaretten-Anzünder aus dem Blech raus bekommen? Der sitzt bei mir so fest, dass ich ihn nicht gelöst bekomme. Habe Angst ihn zu zerbrechen…
Es ist geclipst, aber so fest, dass ich es selbst mit einer Pumpenzange nicht raus bekommen habe. Jedenfalls nicht ohne Angst es zu zerquetschen.
Was solls: ich hole mir einfach ein Ersatzteil, vielleicht auch mit so ner USB-Buchse etc.
Auf einem der letzten Passenger Rides habe ich bei jemandem gesehen, dass er sich ein Ablagefach in den Mitteltunnel eingelassen hat. Sowas würde ich auch gern machen, und den Stromanschluss dann da rein legen. Aber ich trau mich auch nicht an den Mitteltunnel ran.
Apropos Zigarettenanzüder/12V-Dose …
Ich hab eine wieder eingebaut und direkt an die Batterie angeschlossen.
Der Zigarettenanzünder ist am Ladegerät installiert - reinstecken und laden …
