Caterham 1,6 Sigma, Bj. 2008, E-Gaspedal spinnt!
Mein Caterham mit Ford Sigma-Motor hat ein E-Gaspedal
(Ich glaube, das nennt man so, bin kein Techniker)!?!
Mal reagiert das Gaspedal verzögert, langsam,
wie in Zeitlupe und dann ist wieder alles in Ordnung.
Ich vermute, dass es was elektronisches ist,
weil es vom Starten bis zum Ausschalten des Motors
entweder durchgängig funktioniert oder eben nicht!
Vielleicht hatte schon mal jemand diese Erscheinung
und weiß, welche Ursache das hat und was man dagegen tun kann!
7-Grüße ulli
Servus,
Hatte das Problem der fehlenden Gasannahme 2 mal bei der letzten Englandfahrt. Über OBD Fehler gelöscht, dann war alles wieder okay. Seitdem habe ich auch eine Lesegerät, aber das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Florian
Hi Florian,
das klingt vielversprechend!
Was hast Du für ein OBD-Lesegerät?
Und kann man damit auch Fehler löschen?
7-Grüße, ulli
Servus,
Hier würde ich auf die Empfehlung von Ronny von der Seven Klinik verweisen
Ja das ding ist echt super. Kommt man halt in jedes steuergerät mit rein.
Habe es bestellt,
soll zum Wochenende geliefert werden!
€ 9,99 :flushed:
Kann mir gar nicht vorstellen,
daß das funktioniert!
Ich werde berichten!
Doch das funktioniert echt gut. Meins hat sogar meine Frau über einen Coupon bestellt, das hat nur 1,99 Euro gekostet. Normalpreis liegt aber bei ca 30 Euro. Bis jetzt bin ich von Rover über Sigma bis zum Duratec in jedes Steuergerät gekommen und konnte Fehler auslesen und löschen.
Gilt das auch für die csr260 mit den Cosworth-Steuergeräten? Zumindest lesend?
Ja. Zumindest wenn du ein original Steuergerät drin hast. Bei Freiprogrammierbaren Steuergeräten alla MBE geht das auslesen natürlich nicht. Da braucht man die passende Software dazu.
Also alles was einen obd Stecker hat der auch angeschlossen ist lässt sich damit auslesen und fehler löschen.
Interessant. Ich dachte das ginge sonst nur mit easy map von SBD.
Also 485, csr200 und 260 hab ich selbst schon aufgelesen.
Wo hat der CSR260 denn einen OBD Anschluss?
Wo er bei allen caterham ist. Unter dem Armaturenbrett.
Hast du zufällig ein Bild griffbereit?
Ich hab da bisher nix gefunden und hab vermutet, es gäbe keinen…
Vielen Dank schonmal!!
Bei mir ist er ganz links am Einstieg
Ganz links unter dem Armaturenbrett schon halb Richtung Seitenblech.
Bei mir war eine schwarze Gummitülle drinnen. Die war schwer rauszufummeln.
…da hat sich aber einiges getan. Wenn ich bei meinem 32 Jahre alten Oldi dort die Kamera reinhalte, sieht’s aus wie bei nem Aufsitzmäher :joy:
4 „Gefällt mir“
Da bin ich bei dir :laughing:… bei meinem VVC siehts auch eher so aus, wie du das beschreibst :sweat_smile:
Morgen soll das mucar cdl20 eintreffen
Und dann werde ich gleich testen wollen. Der Stecker ist gefunden.
Muß am Diagnosegerät noch etwas eingegeben werden?
Hersteller, Typ etc. oder erkennt das Gerät Caterham und Motorversion von selbst?
