Gaspedalsensor
*hallo zusammen . Hat schon jemand mal den Fehler „ Gaspedalsenor „ im Steuergerät gehabt ? Kam eben plötzlich . Lässt sich auch nicht löschen
Der Sensor sollte doch eig. Nur ein Potentiometer sein.
Sind noch alle Stecker dran?
Sieht man an dem Sensor Verfärbungen / Verformungen?
der Fehler lässt sich nach 10 Minuten Locktime löschen. Wenns der gleiche ist, den ich auch mal hatte: die Spannungswerte der beiden (!) gegenläufigen (!!) Potis passte nicht zusammen. Passiert bei mir, wenn ich während der Betätigung des Startermotors das Gaspedal drücke.
Als Symptom hat man dann, daß der Wagen noch läuft, bzw. sich normal starten lässt, aber kein Gas mehr annimmt sondern im Leerlauf bleibt.
Danke Thomas ,probier’s gleich mal
Hat funktioniert . Danke
