Servus miteinander
Seit kurzem bemerke ich bei meinem 1.6 K Academy ein Klacken oder Schlagen beim Lastwechsel, in den kleinen Gängen ist es stärker zu hören.
Ich denke es ist eine Buchse an der De Dion Hinterachse oder das Kardan Kreuzgelenk.
Hat einer von Euch so was schon mal gehabt?
Das Geräusch kommt aus Richtung der Hinterachse.
Danke schon mal im voraus
Gruß Franz
Servus Franz, die Dedion Achse hat auch gerne mal einen Riss. Schau sie dir mal genau an oder wenn du auf Nummer sicher gehen willst benütze ein Risssuchspray.
Gruß Robin
Irgendwann sind die Gelenke verschlissen …
Hatte bei 80 Tkm die Gelenkwelle und bei 100 Tkm dann die Halbwellen getauscht.
Geräuschsuche per Internet ist natürlich immer super…
Kann alles und nichts sein.
Hast Du einen Stabi hinten? Die klappern oft oder schlagen ans Diff.
Loses Handbremsseil klappert auch, wenn die Kabelbinder weg sind.
Klar, Kardanwellengelenke, das Diff und oder die Sperre, falls vorhanden…
Antriebswellengelenke…
Hilft leider nur selbst drunter legen…
Hallo Freunde
Erst mal danke für die Antworten.
Aktuell ist es noch nicht wirklich dramatisch.
Das kommt mit auf die Liste
Ich kümmere mich dann im Herbst darum.
Grüße aus dem wilden Süden
Franz
heute ist bei meiner (CSR) Kardanwelle das rückseitige Kreuzgelenk kaputt gegangen. Kann mir zufällig jemand sagen unter welcher Nummer man dieses Kreuzgelenk im Internet findet und kaufen kann? Danke Hanns Per
Die Kreuzgelenke gibt’s neu bei caterham.
Propshaft Universal Joint (caterhamparts.co.uk)
Haben wir i.d.R. auf Lager.
Wenn man aber nicht genau weiß was man da macht, wird die Unwucht nach einem Tausch nicht geringer…
hast Du die auch selbstschmierend ohne nippel?
Selbstschmierend ist relativ, muß schauen, ob (vor)gefüllte gekapselte Kreuzegelenke am Lager sind. Wobei mir die Schmiermittel selbst sympathisch sind.
Schreib mir bitte ne mail an cd@westermann-motorsport.com, damit ich es nicht vergesse.
Morgen bin ich noch im Büro, dann Urlaub OGP und Spa / Zweibrücken.
Danke Carsten, ich hab beim Spezialisten bei mir vor Ort , einem auf Kardanwellen spezialisiertem Unternehmen die Lager bekommen.
