Halterung fürs Handy
Danke, das sollte reichen für einen erfolgreichen Druck :slight_smile:
Zur Haftung: Zuckerwasser, Prittstift… Jeder hat da sein Hausmittelchen. Am Ende bin ich bei einem magnetischen PEI-Bett gelandet, das hält und geht auch wieder ab wenns kalt ist :slight_smile:
Am Ende ist mangelnde Haftung aber meinstens der falschen Temperatur des Printbeds geschuldet. 5 Grad rauf oder runter und der Wachspunkt des Filaments ist getroffen …
Hab auch was 3D gedrucktes. Besteht allerdings aus einem Kaufteil und einem Druckteil. Die Halterung wird an den Spiegelhalterungen des Cat geschraubt. Dann eben nur die gekaufte Halterung wie normal auch an den Ball geschraubt.
Ist sehr Praktisch da das Handy sehr fest sitzt und es sich drehen und schenken lässt wie man will.
Morgen,
Sowas war auch mein 1. Gedanke.
Hab mich mal an meinen 3d Drucker gesetzt und sowas gemacht
Könnte etwas tiefer, sein an sonsten perfekt, wenn man einen abgewinkelten USB Stecker nimmt
Puh da fehlen mir die Worte…. Kabel im Lenkbereich…. Bildschirm direkt am Lenkrad…. Caterham fährt man doch genau deshalb weil man sowas nicht braucht….
Ja das Kabel geht nach unten weg, und dann hinten an die Lenksäule… der Rest würde mal sagen Geschmackssache :slight_smile:
Bleiben wir bei Geschmacksache und Glückwunsch zum 485 :+1:
Danke, muss im Juni schon zum 2. Mal zum Tüv… wie die Zeit vergeht…
Hab die so designed, das das Handy auch hochkant anzubringen ist.
Fand dieses Design besser als es irgendwo ‘da unten’ anzubringen wegen Ablenkung und so.
Wer die STL haben möchte einfach melden.
Wegen Ablenkung?:sweat_smile: sorry aber mehr Ablenkung wie am Lenkrad wäre ja nur noch gegeben wenn du dein Handy in der Windschutzscheibe Integrierst :man_shrugging:
Beim Thema “Halterung fürs Handy” bin ich mit der Halterung der Firma “Quad-Lock” total zufrieden. Das Telefon sitzt bombenfest. Den Vibrationsdämpfer braucht es m.E. nicht unbedingt, aber angeblich tut es dem Smartphone gut, wenn es weniger Erschütterungen gibt.
Außerdem kann man an dieser Position direkt in der Halterung Bilder/Videos aufnehmen (z.B. für den Kalender :slight_smile: )
Hallo, kannst du mir sagen, ob die beiden Druckknöpfe am Armaturenbrett geschraubt sind oder nicht?
Danke im Voraus!
Georg
Hi, hat sich erledigt. Sind geschraubt. Hab nachgesehen🤦‍♂️
Meine sind geschraubt.
Danke! Siehe oben! Hab nachgeschaut, sind verschraubt!
die beiden Druckknöpfe sind geschraubt. Ich hatte die Halterung zwischen dem Armaturenbrett und den Knöpfen fixiert und die Standard schrauben gegen längere ausgetauscht.
Grüße Marc
Danke dir Marc👍
