Diesmal hat es rechts rausgedrückt.
Wieder der Kühler?!
zum Glück hast du noch einen auf Lager
Ja, ich schau morgen nach.
Gestern Abend:
So sieht der alte Kühler aus:
Und hier der neue:
Hat mal einer bei einem 485 mit Doppellüfter innen ein Foto von der Kupplungsstelle der Lüfter?
Da sind bei mir 2 Stecker - in einem stecken zwei Kabel, bei mir jetzt nicht mehr.
Ich weiß aber nicht, aus welchem Stecker aus welcher Seite das Kabel rausgerutscht ist ![]()
Also mein Kühler des 485 suppt auch immer ganz leicht, bei heißen Temperaturen und schnellen Fahrten sind 1-2 Tröpfchen auf dem Garagenboden zu finden - laut Kurt völlig normal. Ich kippe alle paar Wochen ein paar Tropfen Kühlflüssigkeit nach und fertig ist der Lack, alle Temperaturen im grünen Bereich…
Meiner hat soviel Wasser gespritzt, sodass aus den Haubenschlitzen ein Geysier heraus fauchte.
Das war mir dann doch zu riskant um wieder nachhause zu fahren - auch wenn im Behälter noch ein Rest Kühlwasser war.
Beim Warten auf den ADAC hat es dann vorne noch kräftig getrielt …
