Vielleicht kann mir ja jemand meine Frage beantworten. Bisher habe ich diesen Umstand einfach hingenommen.
Habe heute den Cat mal durchgechecked (Schrauben und Befestigungen überprüft). Selbes habe ich schon letztes Jahr gemacht. Hatte auch etwas Spiel im Lenkrad. Das ist alles schnell beseitigt wenn man die Madenschraube etwas weiter reindreht. Und hier lieg4 auch meine Frage:
Der obere Teil des Lenkgestänges wird mit dem unteren nur durch diese “Clamp plate” & “Clamp” zusammengehalten.
https://caterhamparts.co.uk/columns/23-steering-column-clamp-s3-sv.html
https://caterhamparts.co.uk/columns/1-steering-column-clamp-plate.html
Wenn ich nun bei dieser Clamp Plate die Madenschraube weglasse, dann habe ich doch schon gutes Spiel im Lenkrad. Ist für mich auch nachvollziehbar, da der Ausschnit des Lower Steering Column höher ist als das es der Schaftdurchmesser “upper steering”.
Wenn ich die Madenschraube anziehe dann ist dort natürlich eine gute Verbindung da und das Spiel weg. Gehört das so?
Habe mal ein Bild angehangen damit man es eventuell einfacher begreift.
Dort wo die roten doppelpfeile sind ist etwas Luft. Die Madenschraube stellt den kontakt her und nimmt das Spiel raus. Die Klemme kann auch nicht zu 100% aufliegen da die Wände (pinke Pfeile) zu hoch sind.
