Servus miteinander.
Bei meinem neuen Spielzeug brennt die Sicherung des Blinkers hinten links, sofort wenn ich sie ersetze, wider durch.
Gibt es da eine Schwachstelle?
Das kurze Kabel von der Fassung habe ich schon vom Kabelbaum abgesteckt, keinerlei Änderung.
Scheiß Kupferwurm.
Sicherung F12 ist der Blinker.
Wie kommst Du auf nur hinten links? Wenn Du das Rücklicht links komplett absteckst,
bleibt die Sicherung drin?
Zieh mal zum Spaß die F1 vom Rückfahrlichtschalter, ändert sich dann was?
F7 ist das Stand(Rück)licht links 5A, da hängt auch Standlicht VL und die Kennzeichenleuchte dran.
Du hast den Stecker von der Rücklicht Fassung getrennt und keine Änderung, richtig?
Zieh bitte trotzdem mal die F1 vom Rückfahrlichtschalter und schau ob sich was ändert?
Die haben einen gemeinsamen Massepunkt.
Wenn sich nichts ändert, trennst Du den Stecker vom kompletten Rücklicht links, dann die Kennzeichenleuchte, danach den Scheinwerfer vorne links, um Deine Fehlerquelle einzugrenzen.
Danach bitte berichten, dann sehen wir weiter.
Servus Carsten
Danke für diene schnelle Antwort
Ich habe dieses Wochenende leider keine Zeit für meinen Seven, ich arbeite die Anweisung ab und melde mich dann wieder.
Gruß Franz
