Hallo, wenn ich die Fußbremse betätige leuchten beide Bremslichter. Ist jedoch das Fahrlicht eingeschaltet erlischt dieses auf der linken Seite, das Bremslicht links funktioniert dann auch nicht.
Auf der rechten Seite funktioniert alles.
Hat jemand eine Lösung? Falsche Belegung am Zündschloss?
Ich tippe eher auf einen bös zu findenden Masseschluß …
Wenn rechts alles tut, würde ich mal die linke Rückleuchte auseinander nehmen.
Glühbirne ( oder auch Leuchtmittel) versetzt drin? Ich kenne es von anderen Autos das die Nasen leicht versetzt sind, man kriegt sie aber trotzdem rein.
Grüße,
Die Holzhammermethode: auf LED (JAL) umbauen
Ich tippe aber auch auf schlechte Masse (irgendwo) oder auf schlecht/falsch sitzende Birnchen. Meine Nummernschildbeleuchtung hat auch immer Disco gespielt, jetzt hab ich LED dran
vielen Dank für die Tipps, es war ein blankgescheuertes Kabel. Nach Isolierung funktioniert wieder alles.
Hallo Dirk
Wo genau war denn das Problem?
Ein blankgescheuertes Kabel direkt am Rücklicht, Durchführung zur Karrosse.
Also innen im Radkasten das zweite Loch? Weil die Kotflügel sind ja aus GFK.
