Rücklicht Birnen
Servus miteinander
Ich habe mir neue Rücklichtbirnen gekauft.
Nun verhält es sich so, das die Pins bei den neuen und auch den alten Birnen zwar höhenversetzt sind, sich jedoch bei den alten nicht genau gegenüberstehen.
Welche Teufelei haben sich die Insulaner da wieder einfallen lassen?
Eigentlich will ich wissen welche Leuchtmittel passen in die original Wohnwagenrückleuchten?
Gruß vom Prince of Darkness
Hast du auch die kombinierten 5W-21W Birnen (Bremse und Rücklicht) oder nur eine 21W? Sprich einen oder zwei Glühfäden? die sind über die Bajonettpins kodiert, damit man sie nicht vertauschen kann.
Das sind Zweifadenbirnen, wie gesagt, die Pins sind unterschiedlich hoch, wenn ich bei den neuen von hinten drauf schaue stehen die Pins genau gegenüber, 12 und 6 Uhr bei den alten stehen die aber auf 12 und 7 Uhr
Bei Klarglasbirnen (Blockgehäuse rot gefärbt) sind die Pins 180° gegenüber. Bei rot gefärbten Leuchtmitteln (für Klarglas-Scheinwerfer) auf 170°
Vielleicht waren die alten mal rot und die Beschichtung hat sich über die Jahre verflüchtigt?
Die sind schon rot, aber bei den neuen sind die Pins um 180° versetzt, ich bestell auf alle Fälle noch mal ein anderes Fabrikat
Du musst halt nicht nur nach rot, sondern auch nach der richtigen Sockelbezeichnung suchen…
