Im Zuge des Neuaufbaus meines Caterham wurden ein Laminova Wasser-Öl-Wärmetauscher sowie ein grösserer Kühler verbaut.
Seitdem zeigt sich folgendes Problem: Bei normaler Fahrt, besonders bei den derzeitigen Aussentemperaturen von etwa 10 bis 13 Grad, steigt die Kühlwassertemperatur nicht über ca. 75 °C.
Sobald diese Temperatur erreicht ist, fällt sie wieder auf etwa 70 °C zurück, bleibt dort kurz oder steigt erneut auf 75 °C. Danach wiederholt sich dieser Vorgang ständig.
Im Leerlauf im Stand verhält es sich anders: Dort steigt die Temperatur auf knapp über 80 °C, der Lüfter springt an und kühlt den Motor wieder herunter. In diesem Zustand wird der Motor also grundsätzlich normal warm.
Daher meine Frage: Kann es sein, dass der Thermostat, der zwischen kleinem und grossem Kühlkreislauf regelt, nicht korrekt arbeitet oder falsch ausgelegt ist?
