Wie messt ihr den Ölstand? Ich bringe das Öl auf Betriebstemperatur, schalte die Zündung aus und stecke SOFORT den Peilstab in den Swirl Tower. So hatte es mir Frank, der Vorbesitzer, vermittelt.
Nun habe ich einen Ölwechsel gemacht, lediglich 4l ablassen können und bereits 4,5l in kleinen Schritten aufgefüllt. Und immer noch ist bei der oben beschriebenen Messmethode der Ölstand ca. 3,5cm unterhalb der Minimummarkierung am Peilstab. Kann ja eigentlich nicht sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrung bei Trockensumpf gemacht und wie messt ihr den Ölstand? Schon einmal besten Dank für eure Antworten.
Also ich lasse nie ab - das machen andere - aber ich warte nach dem Motoraus noch ca. 10 Sek. und messe dann mit dem langen Messstab.
Und ich muss regelmäßig nachfüllen.
(Ein Motor, der kein Öl verbraucht ist kaputt).
Vielleicht musst Du zu früh?
Beim Motorrad mit Trockensumpf, gibt es immer einen Behälter, dieser hat eine Anzeige.
Habt ihr mal in die Bedienungsanleitung geschaut?
Och männe …
Bei meinem 485 mach ich die Sichtprobe. Nach einer Tour schaue ich unverzüglich nach dem Ausmachen (etwa 20 Sek danach) mit einer Taschenlampe in den Trockensumpftank - im warmen Zustand sollte sich der Pegel knapp (wenige Millimeter) unter dem Lochblech befinden. Ich habe einen Ölverbrauch von etwa 1l / 1000 km, wurde mir von Kurt bestätigt, dass das normal ist.
Eine genaue Anleitung für das Kontrollieren findest Du bei YouTube auf dem Kanal von Caterham.
Hi Nils, danke für deine Ausführung und den Tipp mit dem Video. Leider trifft beides auf den CSR nichr zu. Die Öffnung im swirl tower ist ca. 10mm im Durchmesser. Da siehst Du nix. Habe nun mal bei Fa. Hoffmann und in England beo Cat angefragt. Mal abwarten… .
Nachtrag 27.03.22:
Kurt Hoffmann hatte sich gemeldet.![]()
Cat aus England bis heute nicht. Echt schlechter support!
Servus , ich bin neu hier und besitze auch einen CSR , kannst du mir helfen und das ölstand messen a’la Hoffmann hier Posten ? Ich suchte auch schon länger … Herzlichen Dank ![]()
Ich hab damals von Kurt einen Messstab mitbekommen.
Der ist lang und hat im unteren Bereich eine Abfräsung.
Motor warm laufen lassen, Motor aus, 10 sec. warten, dann den Stab in den Tank und.
Ich hol’ mal den Stab hoch und mach ein Foto.
PS: hast Du dir gestern Deinen CSR abgeholt?
Stell Dich mal vor …
Also Öl messen ist eine wissenschaftliche Frage…
Also mein 1.8 vvc mit Apollo Tank sonst keine Änderungen.
Wie messe ich das Öl korrekt? Es gibt viele verschiedene Varianten im Netz richtig schlau bin ich aber nicht. Kann mir jemand helfen?
Beim Rover mit Nasssumpf wird bei heißem und laufendem Motor gemessen!
Füllmenge ca. 6,5l. Nach Schwammwechsel auch mal bis zu 7.0l.
Der gelbe Stab lässt sich nicht sooo gut ablesen, also ruhig mehrmals versuchen…
Danke!
