Hey , hat jemand eine Empfehlung für eine Zusatz Bremsleuchte
Gruss Günter
In/an den Überrollbügel.
JA , Kann Ich da jegliche bremsleuchten anschliesen ? Auch led ?
Ja. Ist ja kein Blinker, da gibt es Probleme mit dem Blinkerrelais.
Das schreit nach einer Fotostory für das nächste Magazin.
Gibt es von Hella zum Kleben mit ECE, schau mal z.B. nach HELLA 2DA 012 596-021 Zusatzbremsleuchte - LED - 12V, sowas hatte ich bei meinem vorherigen Seven …
… oder die preiswerten LED Rückleuchten nehmen ![]()
Direkt unter der Persenning ist die 3. fast unsichtbar, wenn sie nicht leuchtet. Und ich mußte kein Loch bohren, da das Kabel durch die Persenning verdeckt ist. Bei meinem 2008er lag übrigens bereits ein Kabel, an der ich die 3. anschließen konnte!
Vorteil ist die einfache Montage und Unauffälligkeit, Nachteil: sie sitzt tief.
…sitzt tief, aber wird nicht verdeckt wie am Überrollbügel, wenn man mit Halfhood oder Dach fährt!
Ist die original von caterham ?
Die habe ich zumindest bei Kurt Hoffmann einbauen lassen
Bei Louis.de gibt es sowas selbstklebend.
Dort heißen sie Rück-/Bremslicht.
Wenn man das (evtl. vorhandene) Kabel angeschlossen hat, ist die Selbstmontage auch für “Unkundige Doppellinkshänder” kein Problem!
Schönes Kennzeichen!!
Engschrift bekommste im Kreis Neuss leider nicht mehr abgestempelt.
Ich hatte Glück, weil dem zuständigen Menschen bei der Zulassungsstelle der Seven gefiel!
