Tja, ich bin neu hier…ich heiße Carsten, komme aus dem südlichen Landkreis Peine und werde dieses Jahr stramme 55 Jahre alt. Leider habe ich noch keinen Caterham, bin aber wie Bolle infiziert, seit ich vor einiger Zeit mal bei einem guten Freund fahren und mitfahren durfte. Das war ein älteres Gerät mit “nur” um die 130PS, aber es hat zum im Kreis grinsen mehr als gereicht. Nun geht’s dabei…
Ich liebäuge mit einem 340S oder R, gerne gebraucht und mit großem Chassis (bin 1,87cm) und wiege 87kg.
Ich hoffe, dass meine bestimmt nicht alltäglichen Fragen hier Antworten finden, bevor ich mich mal auf dem Weg zu Caterham am Nürburgring oder zu Kumschick in die Schweiz mache.
Vielen Dank für die Aufnahme und beste Grüße an alle!
Willkommen armer Carsten “noch ohne Caterham” …
Wie Du auf der Karte siehst, bist Du nicht allein in Deiner Gegend.
Wegen der Größe …
187 bedingt kein großes Chassis, tiefe Sitzwanne ist vonnöten - kann man aber nachrüsten.
Eher der BMI spielt da eine Rolle, oder wie ich persönlich sage, mit einem gebärfreudigen Becken hast Du Schwierigkeiten in ein S3-Chassis einzusteigen, bzw. mit einem Dreipunktgurt Dich anzuschnallen.
Schau mal ruhig auch bei Kleinanzeigen und Mobile vorbei, ab und zu gibt es da auch ein Schnäppchen …
ich komme aus wolfsburg und hab nen s3 chassis rover, allerdings keinen beifahrersitz drin (aber zum mal reinsetzen, sachen anschauen oder schnacken gern mal vorbeikommen). @Klaus485s kommt auch aus wob, mit einem übertrieben schneller 485er
Dieses Jahr ist ja auch das Frühlingstreffen nicht zu weit weg von Peine (Steinhuder Meer). Wenn du am letzten Wochenende im Mai noch nichts vor hast, wäre es sicher möglich, dass du da zum Abendessen vorbeikommst (oder uns sogar einen Tag lang in verschiedenen Sevens begleitest). Einige Teilnehmer haben auf jeden Fall keinen Beifahrer dabei, da gäbe es denke ich Mitfahrgelegenheiten.
Weiß nicht genau wie viele Fahrzeuge gemeldet sind, das müsste Andreas sagen, aber der letzte Stand war meines Wissens bei mehr als 10.
Edit: Eventuell hast du ja bis dahin sogar schon was gefunden und kannst selbst mit dem Seven anreisen
Hallo zusammen, na, das hört sich ja schon prima an. Danke für die Angebote. Das mit dem Probesitzen und schauen, ob wir mal zum Steinhuder Meer kommen, ist bestimmt eine gute Gelegenheit.
Ansonsten bin ich ja eh “leidgeprüft”, da ich schon einen Engländer fahre (LR Defender). Regelmäßige Schrauberei inklusive…
Ich verfolge mal die Termine und melde mich.
Wir sehen uns bestimmt. Verdammt hilfsbereites Forum und freundliche Leute hier. Danke!
Hallo zusammen! Hier ein kurzer Zwischenstand, nachdem ich leider nicht zum Probefahren und Quatschen nach Steinhude kommen konnte .
Ich war, verbunden mit einem Mosel-Kurzurlaub beim lieben Kurt Hoffmann am Ring. Kurt ließ meine Frau und mich ausgiebig Probefahren und na ja. Ihr wisst es sicherlich selbst. Einmal dran geleckt…zack…abhängig . Also konfiguriert und bestellt. Kommt hoffentlich im Bereich September/Oktober…mal sehen.
Hallo Klaus, nein, die NBR-Edition ist es nicht geworden. Ich habe mit Kurts Ratschlägen einen “normalen 340S” in Gulf blue konfigurieren lassen und bestellt.
Ein herzliches willkommen auch von mir. Dann hoffe ich mal, dass die Wartezeit nicht allzu nervig wird. Aber wenn er dann da ist, wird es unso schöner.
und wenn er dann endlich da ist, den Motor auf den ersten 1000 km schön “einfahren”, damit er lange hält und die volle Leistung hat.
Sprich: Kein Vollgas, auch nicht bei niedrigen Drehzahlen, den Motor nicht über- aber auch nicht unterfordern, hohe und konstante Drehzahlen vermeiden, die Gänge öfters wechseln und besonders im Winter unnötige kurze Kaltstartfahrten vermeiden.
Und immer anständigen Sprit tanken. Ich bin mittlerweile von dem teuren Shell und ARAL weg und tanke das Super Plus von ESSO. Nennt sich SUPREME. Da ist der Preisunterschied nicht so gewaltig wie bei den beiden anderen.
Okay, danke für die Tipps. Er kommt hoffentlich noch Ende September/Anfang Oktober. Eigentlich ist der Plan, ihn auf eigener Achse vom Ring nach Hause zu fahren. Gemütlich über die Landstraße mit ner Hotelübernachtung irgendwo. Dann sind die ersten 420km schon mal drauf.
Alternativ mit nem Trailer zum Ring…aber das macht ja keinen Spaß…
Ich will keine Grundsatzdebatte lostreten, aber aus reiner Neugier: Denkt ihr wirklich das bei den heutigen Fertigungtoleranzen ein Motor wirklich eingefahren werden muss? Ich habe auch schon oft gesehen das neue Motoren auf dem Prüfstand erstmal richtig auf den Deckel bekommen.
Ich selbst würde immer einfahren, damit ich, sollte später mal.was dran sein, mir die Frage nicht mehr stellen muss on es daran lag…
