3D-Druck geht auch in Metall.
Wow. Mit was für einem Drucker ist das gemacht?
Vermutlich nichts in einer Preisklasse für den Hausgebrauch…?
Das ist mit einem Drucker für den Hausgebrauch gemacht worden
zu Testen ist das ok.
Habe heute mal eine Probefahrt gemacht.
Fazit: Spiegel ist von der Größe so in Ordnung, den Halter werde ich noch 20mm rausziehen.
Damit man nicht die eigne Schulter sieht.
wie ihr ja sehen könnt ist der Halter an dem Scheibenrahmen geklemmt.
Der kann in der Höhe eingestellt werden.
Um Kritik und Designe Vorschläge wir Gebeten.
Gruß Andy
Ah, das ist also gar kein Metall? Dachte das sei mit einem Laser-sinter-Verfahren erstellt oder so.
Wenn es Kunststoff ist: wie hast Du die Halterung stabil genug bekommen, damit der Spiegel sich nicht ständig im Kugelgelenk weg dreht?
Die Details der Herstellung würden mich interessieren. ![]()
Spannendes Thema!
Bitte weiter weitermachen!
Auf den Fotos sieht das so aus, als ob entweder eine Mutter oder ein Stück Gewinde am Ende des Werkstücks mit eingeklebt ist.
weder noch…
der Spiegel ist mit M5 fest und die Klemmung ist mit 2x M4 verschraubt.
die Gewinde habe ich im Kunststoff geschnitten.
sollte ja nur ein Muster sein um die Funktion zu testen.
hat auch erstaunlicherweise 70 km/h standgehalten.
das Material ist nicht für den Alltag zu gebrauchen oder wie wir Kölner sagen würden.
Hält von 12 Uhr bis mittags.
also ich denke der Spiegelhalter sollte man aus Alu fertigen.
was meint ihr dazu.
Das Problem ist, wenn Du mit Türen und diesen Spiegel fährst …
Sehe aber schick aus.
Ah, danke für die Info. Alu klingt gut, aber das übersteigt zumindest meine Möglichkeiten. Man könnte mal versuchen so ein Teil in Kunstharz zu drucken, aber das hätte dann innen keine Verstrebungen wie bei einem FDM-Drucker. Das Material ist zwar an sich viel stabiler (und UV-/hitzebeständig), aber vermutlich zu brüchig bei den Belastungen während der Fahrt.
Holla! Schick schick!!
Die sehen wirklich gut aus, Hut ab!! Kannst du mit in Kleinserie gehen.
Hallo Martin,
klar kann man in Kleinserie gehen.
ich fürchte nur das das keiner zahlen wird.
pro Siegel habe ich eine Bearbeitungszeit von ca.4 Stunden + Material und noch eloxieren.
Andreas
Kommt auf den Stundensatz an (duck und weg)
Hallo Andreas
60 €/Std.
Hallo zusammen, bin jetzt auch beim Thema Spiegel angekommen
habe folgendes Modell im Auge:
Können die Standard Spiegel an den Türen ohne Probleme entfernt werden?
Ja, viele machen sich da schwarze Plastik-Kappen rein.
Lies mal hier:
Tieffliegen No. 31
PS: Sehen nicht schlecht aus.
